回帖:10个,阅读:1066次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/10/23 20:25:35
各位大虾、我公司有一台设备,使用了两个三菱的PLC通信。我把这两个里面的程序下载了下来。程序里面没有通信那段N/N网络程序的存在。这是怎么回事?它们之间也使用了485BD通信模块啊。为甚么就是没有通信这段程序的存在?没有查找到M8038通信初始脉冲这个特殊继电器。有那位大虾能说明下。谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/23 21:03:19
那有没有用到其他的特殊继电器?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/10/23 21:07:40
列如呢?M几开头?
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/24 10:56:22
可能人家给这种通信子程序加秘了你自己看不到而已吧!
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/10/26 22:16:45
还有加密啊?子程序还可以加密啊?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/27 13:54:14
可以的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/27 20:03:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
842
caoshunhui
文章数:21
历史总积分:842
发表于:2011/10/28 14:40:57
楼上说的好,我也觉得是这样,PLC的应用程序和通信程序是分开的,按我的理解,先写通信程序,将PLC内部的一些继电器置0或1,给某些寄存器赋值,就是告诉通信类型通信格式,这类继电器和存储器应该都是断电保持的,然后么再把用户程序(就是从输入到输出的一个函数关系)写到里面,运行就OK,对不对啊?呵呵~~~~我是菜鸟,说的不对不要笑啊。
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2011/10/28 15:25:16
肯定是两台plc最简单的并行运行,用一个m8070,m8071然后用指令指定一下其他共用的m就可以了。你查一下有没有m8070,m8071就知道了。
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/10/28 17:46:28
有M8070,M8071这两个。但这俩个是分开的,有m8070的就没有m8071,有m8071的就没有m8070。这个是并行通信的意思么?是怎样来实现通信?那那个又是主站,那个是从站呢?
