变频器维修
回帖:4个,阅读:981次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2011/10/23 0:03:55
一台ABB变频器型号为ACS550-11KW,输出都正常,就是变频器上电有时有LCD显示,有时无显示要待机3-5分钟后才有LCD显示,期间开机输出一切正常,请教各位前辈是那里的故障怎么修?
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/10/23 12:24:41
面板坏
应是面板小电容有漏电
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/23 16:10:58
面板供电问题,或面板本身问题,但是这些问题都是 电源部分某个电容造成的
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/10/23 19:54:38
楼主找到问题了不··
努力学习
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2011/10/23 21:46:56
ABB变频器开机面板背灯亮LCD显示滞后
1.2楼说的很有道理,只是ABB的双面电路对我来说比较复杂,电源部分除5V之外有负5.5v和6.5V不知道那个供LCD电源,除了ABB的操作面板是封闭的之外再有我还是个新手超出我能力范围。。。。。。
1093.0158
