回帖:28个,阅读:5945次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/14 15:45:00
#10楼
我只好送你一双绝缘鞋了
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2005/2/14 16:07:00
#11楼
可以直接测的啊肯定没问题的
1281
feng89
文章数:107
历史总积分:1281
发表于:2005/2/14 16:39:00
#12楼
直接测没有问题,如果你没有工具可以打一个电话到供电公司的抡修中心,让他们来帮你测也可以的!  他们用的钳表比我们常用的大好多与长一些,我见他们也是直接测量的(他们到我的公司来测是测10KV的)
135元10点PLC,6点输入,4点继电器输出,带外壳、开关电源。
WWW.FXPLC.CN
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/16 13:25:00
#13楼
多数的钳形电流表可以测量6kV的,看看说明书,注意不要把表笔连上!!
972
phoenixhzy
文章数:10
历史总积分:972
发表于:2005/2/28 11:26:00
#14楼
电业安全工作规程上有关于用钳型表测量高压电流的规定,我想主要要注意以下:
1、要使用电压等级符合要求的表。
2、配备必要的辅助工具。
3、找有类似经验的电工测量。
应该是能测的
1020
haowj
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2005/3/4 11:33:00
#15楼
直接在电机接线盒下的电缆头处用钳形表测,只要电缆绝缘良好没问题。
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/5/19 20:44:00
#16楼
你可以先停电后把表挂上去,然后再送电啊.
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/5/19 21:56:00
#17楼
以下是引用iiyama在2005-5-19 20:44:00的发言:
17楼说的对,表烧坏了没关系,别伤着人就行!
 交流......学习......提高 !
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/20 14:15:00
#18楼
恩好
楼上的说的好
改天我送你一个绝缘钳型电流表
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/5/20 17:08:00
#19楼
应该按电力安全规程要求来做,在不加防护措施的情况下是不能侧量的,要出人命的,到时就不是大家给你送绉绝缘手套绝缘鞋的问题了。哈哈哈
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
250.2087
