变频器论坛
回帖:5个,阅读:630次 [上一页] [1] [下一页]
YCB1000变频器安装
804
16170624
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/10/22 16:48:40
变频器用于无塔供水系统,买了个 这变频器   附件是变频器的使用说明书,  现在小弟遇到的问题是   压力压力控制问题,  小弟现在选择的  VS1端子  和+10V   控制  可是压力表里面的可调电阻才700欧姆 压力到最大变频器还是50HZ运行, 有没有别的控制办法 。
http://www.jdzj.com/bpq/bpqedit/UploadFile/20106171511723.rar
[此贴子已经被作者于2011/10/22 16:55:49编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/22 19:15:36
首先,压力表的压力输出范围是多少呀?比如说压力表输出的是电压信号?电流信号?0-最大压力,对应的输出信号是多少?
其次,变频器的压力控制,要具备内部的闭环PID调节器才行呢。
我是你的朋友
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/10/23 20:22:13
同意版主说法······
努力学习
804
16170624
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/10/24 16:12:14
回复2楼:     首先,压力表的压力输出范围是多少呀?比如说压力表输出的是电压信号?电流信号?0-最大压力,对应的输出信号是多少?
压力表的压力输出范围是多少呀0欧姆到700欧姆可调电阻    什么能控制就用什么    压力表内 就是 一个 700欧姆的 可调 电阻 别的啥也没了   压力大了 阻值就大 小者相反。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/24 17:02:45
那变频器的内部有PID工艺调节器吗?如果有,把这个电阻做一个半桥电路,然后输入变频器,通过电阻的变化(随压力监测的变化),半桥的输出电压也会正比压力改变,实现对压力的控制。
如果你你的变频器没有PID工艺调节器,而且你不能把压力的变化使电阻的变化转化为电压的变化,那还是不行呀。变频器内部如果没有PID工艺调节器,所有这些压力闭环的单元,都要在外部自己搭。太麻烦了。
我是你的朋友
943
superking1987
文章数:60
历史总积分:943
发表于:2011/10/29 10:07:33
看了你的变频器说明书,你那台有简单的PID控制的,能用得。
里面的参数我还没很仔细的去看,我用文字形式给你,你去对照的设置下:
1、停车方式—自由运转停止
2、载波频率—设置为4
3、多功能输入端子—PID有效该接点闭合,PID功能开启,PID开启仅在运行中有效
4、比例常数P—设置为100
5、积分时间I—设置为2.5
6、微分时间D—设置为0
7、目标值—设置为50(目标值,用于调节水压大小)
8、运行指令来源—外部端子
670.0813
