西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2837次 [上一页] [1] [下一页]
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2011/10/22 12:44:38
PLC上面的置0 置1 什么意思???1 和0 又是什么意思  糊涂啦
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2011/10/22 14:13:00
呵呵;大约你看到的是置位与复位指令;
0与1就是二进制的0 、1  就像你家的电灯关与开一样;
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2011/10/22 19:59:49
一个常闭的置1后是不是就是断开了啊
一个常闭的置1后是不是就是断开了啊
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/22 20:39:53
   西门子的概念,不记得了。
   我通常,是把PLC中的软元件,当成一个有常开、常闭的器件看待的;比如,某软元件(位元件)接通(或称On、置1,状态为1),则其常开接点接通、常闭接点断开。
   3楼所说情况,应当就是我理解的“某元件”接通的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/22 23:26:44
以下是引用920966915在2011/10/22 19:59:49的发言:
一个常闭的置1后是不是就是断开了啊
一个线圈置1后闭合,其常闭点当然断开
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/23 8:00:14
是的
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/25 7:44:50
楼主要是实在想不通,就可以联想继电器是怎么工作的,当线圈得电的时候,其常开常闭触点的0   1 状态是反的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/25 10:04:48
一个线圈置1后闭合,其常闭点当然断开
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/25 23:32:59
是不是 I 通断状态输入的,O 是通断状态输出的。
93.6324
