单片机论坛
回帖:5个,阅读:2832次 [上一页] [1] [下一页]
1144
hblman
文章数:41
历史总积分:1144
发表于:2005/1/3 21:20:00
设计一个多路模拟量、开关量数据(8路以上)巡检控制系统。
有什么好的资料或帮助啊!!!!!表情
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/1/3 21:34:00
对时间有要求吗?
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2005/1/4 9:01:00
一个多路模拟量采用MC4051、开关量数据CD4066(8路以上),转换芯片为7109,7107,可直接驱动数码管,74L244,74L273,74L245比较芯片,外加开关电源就行,注意有几个基准电压。你去查一下就知道啦!
1144
hblman
文章数:41
历史总积分:1144
发表于:2005/1/4 10:24:00
要求如下:
8路模拟量可以是温度、压力、等传感器输出信号,以电压信号模拟,可人工调整报警门限值,开关量信号以开关控制高低电平信号输入模拟,“0”表示正常,“1”表示故障。要循环检测各模拟量和开关量,实时在LED 显示各信号路数、模拟量值或开关量状态
,如超限或故障,通过并行接口输出信号驱动开关控制报警声光电。
1067
wangruzeng
文章数:19
历史总积分:1067
发表于:2005/1/7 11:59:00
有具体要求吗?
模拟量信号?
1164
feiyang163
文章数:68
历史总积分:1164
发表于:2005/1/18 17:54:00
时间和速度的要求严格吗
