欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:21709 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧姆龙浮点数运算
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2011/10/21 21:53:47
请问我要求1.32的平方,1.32要怎样表示?在程序里输入1.32提示错误,我要怎么做?
学c,c++,c++buider。
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/10/22 6:34:41
以下是引用ehszcs在2011/10/21 21:53:47的发言:
在欧姆龙的PLC中,你是无法直接使用软件在输入浮点数常数的。
你能通过以下二种方式:
1、下载你的程序至PLC,然后在内存中修改,将显示模式切换为浮点数,然后双击需要修改的地址,直接输入1.23。
2、通过将你需要的数值转换为浮点数,然后除以10的倍数来得到,如123,转换为浮点数,123.0,然后除以100.0得到浮点数。
你能看到,这两种方式的运算结果是一样的。
以上仅代表个人意见。
Good Luck~
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/22 9:55:03
多谢楼上的指点。OMRO的PLC我也不是很了解,只能做一些简单的工程。我正在设计一台有7个步进电机的全自动装配机,可能要选用OMRON了。机器正在设计之中,只是这个OMRON的PLC控制步进电机,我还是一头雾水,更不知道选什么型。
机器初步设计应该是二个伺服电机,5个步进电机.气缸N个。
也想用信捷PLC。但我有点不明白的是信捷PLC在控制步进电机时,电机会有反弹。这一点我一直在找原因。还有电机上电会抖动很大一下。在用其它PLC时不存在这种问题。所以啊,信捷,你是怎么弄的,我真也不明白。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2011/10/22 10:59:06
有点不明白,&符号表示什么?是表示把BCD码常数转换为BIN码常数吗?我找遍编程手册也没找到。只有个#号代表数值,不带#代表通道号!
学c,c++,c++buider。
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/10/22 12:09:36
以下是引用ehszcs在2011/10/22 10:59:06的发言:
&  代表10进制常数……#代表16进制数,当然#也可以代表BCD码,本色BCD码就是使用16进制来表示10进制数而已。
以上仅代表个人意见。
Good Luck~
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2011/10/22 12:13:45
另外-1.23怎么弄出来呢?
楼上的是不是用0-123/100表示呢?表情
[此贴子已经被作者于2011/10/22 12:32:09编辑过]
学c,c++,c++buider。
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2011/10/22 12:50:18
转来转去的真麻烦,松下的好用多了!!
学c,c++,c++buider。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/10/22 12:59:10
可以先把132改为浮点数,然后再将100改为浮点数,用浮点数132除以浮点数100得到的值存到一个地址,然后再用这个地址乘以这个地址里的数值所得即为1.32的平方.
                 I believe i can fly
39577
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:824
历史总积分:39577
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/10/22 13:42:21
以下是引用ehszcs在2011/10/22 12:13:45的发言:
另外-1.23怎么弄出来呢?
直接使用-123呀,123因为PLC搞不清是通道号还是正数,因此要加&号,负数么PLC直接搞得清的呀
表情
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2011/10/22 18:58:29
多谢楼上的!!表情
学c,c++,c++buider。
