数控论坛
回帖:0个,阅读:405次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/10/21 9:52:07
华中世纪星系统宏指令编程
HNC-21M 数控工程系统为用工程户配备了工程强有力的工程类似于高级语言的宏程序功能,
用户可以使用变量进行算术运算、逻辑运算和函数的混合运算,此外宏程序还提
供了循环语句、分支语句和子程序调用语句,利于编制各种复杂的零件加工程序,
减少乃至免除手工编程时进行繁琐的数值计算,以及精简程序量。
一宏变量及常量
(1) 宏变量
#0~#49 当前局部变量
#50~#199 全局变量
#200~#249 0 层局部变量
#250~#299 1 层局部变量
#300~#349 2 层局部变量
#350~#399 3 层局部变量
#400~#449 4 层局部变量
#450~#499 5 层局部变量
#500~#549 6 层局部变量
#550~#599 7 层局部变量
#600~#699 刀具长度寄存器H0~H99
#700~#799 刀具半径寄存器D0~D99
#800~#899 刀具寿命寄存器
(2) 常量
PI:圆周率π
TRUE:条件成立(真)
FALSE:条件不成立(假)
二运算符与表达式
(1) 算术运算符:+,-,*,/
(2) 条件运算符
EQ(=),NE(≠),GT(>),
GE(≥),LT(<),LE(≤)
(3) 逻辑运算符
AND,OR,NOT
(4) 函数
SIN,COS,TAN,ATAN,ATAN2,
ABS,INT,SIGN,SQRT,EXP
(5) 表达式
用运算符连接起来的常数,宏变量构成表达式。
例如:175/SQRT[2] * COS[55 * PI/180 ];
#3*6 GT 14;
三赋值语句
格式:宏变量=常数或表达式
把常数或表达式的值送给一个宏变量称为赋值。
例如: #2 = 175/SQRT[2] * COS[55 * PI/180 ];
#3 = 124.0;
条件判别语句IF, ELSE,ENDIF
格式 (i): IF 条件表达式
ELSE
ENDIF
格式(ii) : IF 条件表达式
ENDIF
四 循环语句WHILE,ENDW
格式: WIIILE 条件表达式
ENDW
条件判别语句的使用参见宏程序编程举例。
循环语句的使用参见宏程序编程举例。
五 程序举例
轨迹:
程序代码如下:
%0010
#10=10.0
#11=10.0
#12=124.0
#13=124.0
#101=8.0
#102=6.5
#103=6.0
N01 G92 X0.0 Y0.0 Z10.0
#0=0
N06 G00 X[-#12] Y[-#13]
N07 G01 Z[-#10] M03 S600 F200
WHILE #0 LT 3
N[08+#0*6] G01 G42 X[-#12/2] Y[-90/2] F280.0 D[#0+50]
N[09+#0*6] X[0] Y[-90/2]
N[10+#0*6] G03 J[90/2]
N[11+#0*6] G01 X[#12/2] Y[-90/2]
N[12+#0*6] G40 X[#12] Y[-#13]
N[13+#0*6] G00 X[-#12] Y[-#13]
#0=#0+1
ENDW
N100 Z[-#10-#11]
#2=90/SQRT[2]*COS[55*PI/180]
#3=90/SQRT[2]*SIN[55*PI/180]
#4=90*COS[10*PI/180]
#5=90*SIN[10*PI/180]
#0=0
WHILE #0 LT 3
N[101+#0*8]G01 G42 X[-#12/2] Y[-90/2] F280.0 D[#0+50]
N[102+#0*8]X[-#2] Y[-#3]
N[103+#0*8]G91 X[+#4] Y[+#5]
N[104+#0*8]X[-#5] Y[+#4]
N[105+#0*8]X[-#4] Y[-#5]
N[106+#0*8]X[+#5] Y[-#4]
N[107+#0*8] G90 X[#12/2] Y[-90/2]
N[108+#0*8]G00 G40 X[-#12] Y[-#13]
#0=#0+1
ENDW
G00 X0 Y0 M05 M30 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
