三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1352 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
lhp19840525
文章数:26
历史总积分:903
发表于:2011/10/21 9:00:05
我看到一个控制要求是:用一台变频器,拖动十台电机,当压力下限时,变频启动,启动完成,切到工频,依次启动,当达到压力上限时,停止切换,当变频器达到频率下限是,依次切断工频,先投先切!
我画出的SFC流程图好大好大啊,简直就是拿十个电机排列组合,工作量太大了,我是不是方法错误了,求指教,有以往的案例就感激不尽
我的思路不知道对不对,请指教,有程序就感激不尽了
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2011/10/21 9:12:05
怎么没有看到图,其实变频器的说明书上就有。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/10/21 9:23:24
其实有变频又有工频同时运行是不好的,这种情况下,变频的作用不大,调节的范围很小,否则会造成压力的不匹配,严重时会爆管.
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/21 11:51:12
如果频繁切换工频与变频不是很好。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/21 12:54:39
不要这么多台马达吧!你们是供水企业呀!变频调速1:1对应是最好的呀!
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/10/21 15:30:38
一拖十;
呵呵;当软启动用?
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2011/10/21 15:44:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2011/10/21 17:04:22
是的,1拖10,很费劲的。主要是互锁太多。再加进去每台机器的手动变频的话,那是相当麻烦的。不过起码不用动太多脑子。也还好。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/21 20:53:48
用大泵不行吗?搞那么多电机,控制相对复杂啊
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/10/21 21:07:47
以下是引用viptda2005在2011/10/21 20:53:48的发言:
用变频器一拖二的方式即可满足楼主的要求!
109.2007
