回帖:5个,阅读:550次 [上一页] [1] [下一页]
三菱程序 求助
804
wuxinghong
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/10/20 20:46:03
刚接触PLC 看别人编的三菱程序  【MOV K4M804 K4Y000】  ,希望大家帮帮忙解释一下,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/20 23:17:28
K4M804  K4Y000这里的K4表示从后面的那个位元件开始的连续的16个位元件组成的一个字
K4表示16个,K3表示12个,K2表示8个,K1表示4个
K4M804 ,表示从M804 M805 M806 M807....M19这16个位的状态组成的字,PLC中一个字是有16位二进制组成的
MOV K4M804 K4Y000,就是将K4M804组成的数据传到K4Y000,这样能够达到用M的状态控制Y的输出
[此贴子已经被作者于2011/10/20 23:19:23编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/10/21 8:54:31
呵呵;执行后M804对应Y0,M804为ON则Y0为ON;
M805对应Y1
M818    -------Y16
M819   --------Y17
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2011/10/21 15:52:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
804
wuxinghong
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/10/23 22:54:23
谢谢你的答案!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/24 0:10:12
说得都对
