传感器论坛
回帖:7个,阅读:668次 [上一页] [1] [下一页]
1453633754
文章数:106
历史总积分:1182
发表于:2011/10/19 19:01:13
大师们 ,我是个新手想问一个烘箱用一次PT100铂热电阻就坏掉了,  这是什么原因?  谢谢!
1289
ATL
文章数:26
历史总积分:1289
发表于:2011/10/19 20:54:35
是不是所用的热电阻质量有问题或者在运输途中把热电阻给碰坏了,一般情况下不容易烧坏的。
1182
1453633754
文章数:106
历史总积分:1182
发表于:2011/10/22 19:42:51
我也想过 ,你说的情况不是,我换了有5根啦还是没有改变
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/10/23 15:41:50
线接错了吧??表情表情表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/23 15:50:13
呵呵,你们用什么温控器哦?一般好的温控器,那个PT100很少坏啊
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/30 19:26:12
烤箱温度太高了PT100不能用的,用K分度热电偶就烧不坏了。
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/10/31 9:37:01
和6楼的意见一样  用K型的热电偶,它的使用温度范围比较高,烘箱里绝对很用,我也前也用过
1182
1453633754
文章数:106
历史总积分:1182
发表于:2012/4/21 6:58:43
谢谢,
126.8057
