变频器论坛
回帖:13个,阅读:2838次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2011/10/19 14:31:30
请教各位老师:我单位一台100kw直流电机,在用6RA70做电流环优化时老师报F050故障,故障值为4,7,1等,每次报的不一样,做了多次优化就是过不去,为为什么啊?太着急了,
[此贴子已经被jint于2011/10/21 9:12:56编辑过]
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2011/10/19 15:34:37
请问老师
为什么有的电机做优化很顺利,有的电机老是做不过去啊?我想问一下有哪些因素制约吗?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/10/19 16:01:06
这个问题可以这么解决,先不要设置复杂的工艺参数,做好优化后可以再设置别的。
或者干脆手动优化。
[此贴子已经被kdrjl于2011/10/19 20:36:50编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/19 20:38:13
做电流优化的时候,必须要将电机轴锁死。不允许电机轴有转动或转动趋势。
我是你的朋友
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2011/10/19 23:41:32
2楼的老师:我单位这台电机是原来下线的返修电机,将原来参数上传后优化电流环做到19就过不去了,有时候做到8就报F050,故障值分别为7,4;
而且存在这样的情况:这台电机有两台备机,上台电机做优化也是在做多次的情况下才能坐过去,不知道为什么?为什么有的电机很容易就做过去呢?
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2011/10/19 23:46:45
是不是先把电机参数上传,其他的恢复工厂设置,做优化后再设置工艺参数,2楼的老师,这样不会影响优化效果吧?谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/20 8:21:12
第一,电机的参数如果是一致的,完全可以不用重做优化,因为以前的优化已经做过了。电流控制模型不用重新建。
第二,先工厂化复位,再做优化,再过程布线。这样的步骤当然好,只不过比较麻烦,特别是对过程布线不熟悉的时候,会很棘手。因为一旦工厂化复位,所有的过程布线参数就都丢失了。
第三,对于维修过的电机,一定要先检查好再接线上电。比如,绝缘电阻、电枢电阻、励磁电阻、碳刷、刷架、刷握、小辫线等等,还有几何中线这些是不是都在正常状态。确认无误,再去做下一步的工作。
我是你的朋友
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/10/20 12:59:30
7楼解释的好,受教了!
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2011/10/22 8:48:57
请教各位,直流电机怎么要优化?这是什么意思?直接接线运行不就好了嘛?我新手!谢谢
痞痞牛
1137
磊0219
文章数:42
历史总积分:1137
发表于:2011/10/22 20:51:18
谢谢了
现在电机只做了速度环优化,没有电流环优化,电机运行还算可以,但就是没有主给定的时候电流反馈为-13%,为什么啊?如何消除呢?
4312.5245
