变频器维修
回帖:6个,阅读:2310次 [上一页] [1] [下一页]
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2011/10/19 9:47:55
这台三菱F500  45KW的,上电报E.UVT我换了A7800,不行后来发现将P620断开就不报警了,可是换了一个新的P620后就有报警了。于是我把板子拿到工作台上单独给板子加上AC200V电压时显示正常也能启动输出电压有点抖动。但是加到AC220V以上时就报E.UVT。后来我只是加了交流电,并没有加直流母线的电压。我发现加不加直流母线的电压结果都是一样的,都是在AC200V时正常,不报警。到了交流220V以上时就报欠压。我是搞不明白了请各位大虾给指点迷津帮帮忙吧。
[此贴子已经被作者于2011/10/20 8:40:00编辑过]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/10/19 11:38:44
问题还是在7800那里!直流电压检测,虽说把P620挑开能试机,但会出现别的问题!
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2011/10/20 8:44:58
请教楼上的大侠,4570有没有关系啊,这台机器在交流200V不报警的时候,和到了交流220V以上时,4570的1脚输出电压是一样的这个4570是不是有问题啊
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/6/14 20:53:20
这个,基本是4570及周边元件的问题了。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/6/14 23:36:27
这个故障。根据我的大量维修统计,应该是驱动板的IC,没有检测到位。细查一下,就ok。
[此贴子已经被作者于2014/6/14 23:36:44编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/10/28 23:54:58
回复 #2楼 974651246
和 4570(或者4560)关系极大的呀。
家。。。。。。
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2015/12/9 22:37:59
我手上也有一个三菱F50015KW的变频器,原来没有显示,启动电阻坏,换启动电阻后,显示低电压,无法复位,A7800已经更换,还是不行,想查4570电压检测,但是好像网上找不到4570的资料,那个大哥给我点建议
