变频器论坛
回帖:14个,阅读:1562次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1059
h10y
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2011/10/19 5:25:43
日立L300P变频器简单参数设定后,频率运行在46HZ一段时间后,再次运行频率到37HZ就调不上去了,实测DCS来的给定调到20MA变频器频率也不发生变化,往下调好用,(同样第二台变频器也是这样)最大频率设50赫兹,上限50HZ。任何参数没调整后来用面板给定调整频率到46HZ正常维持生产,DCS给定20MA端子给定调不上去。请达人指教,是DCS信号问题,还是变频器自身给定部分问题。
[此贴子已经被作者于2011/10/21 6:20:37编辑过]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/19 14:22:07
好像有现场校验手操器可以检测DCS过来的信号,时间长了忘了仪器具体叫什么名字了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/19 20:42:15
这个问题我认为是阻抗匹配的问题。首先,要确认变频器的模拟量输入端子的输入阻抗一定要与电流型输入适配,其次,要检测DCS输出的带载能力是否符合电流型输出的要求。也就是在终端接一个500欧姆的电阻,看看受否能在最大输出时为10V。
我是你的朋友
1059
h10y
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2011/10/20 5:21:32
谢谢
1059
h10y
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2011/10/20 5:26:41
谢谢指教,为什么运行一段时间正常,停车再开就频率调不上去
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/20 8:08:26
以下是引用h10y在2011/10/20 5:26:41的发言:
这个要查的,先对模拟量输入端子进行检测,看看是不是来的信号就没有,如果有,再看看变频器内部的控制状态,是不是又被限制的问题。总之,要搞清楚是变频器的外部问题,还是内部问题,先把故障的范围缩小一下,在逐步的锁定故障点,最终根本解决问题。
我是你的朋友
1059
h10y
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2011/10/20 19:52:21
老师、串联万用表显示20ma,DCS输出应该没什么问题,不知变频器怎么限制的。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/20 20:03:26
这个问题搞好没有?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/20 20:26:56
以下是引用h10y在2011/10/20 19:52:21的发言:
那就要看日立变频器内部是不是真正的确认了这20mA。看看有没这样的监控参数。
我是你的朋友
1059
h10y
文章数:21
历史总积分:1059
发表于:2011/10/20 20:34:52
明天到单位查看一下,谢谢
124.4136
