传感器论坛
回帖:0个,阅读:454次 [上一页] [1] [下一页]
809
新敏
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2011/10/18 14:49:43
一、温度的影响
   压力表测压是压力的作用使得弹簧弯管变形。如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生永久变形。所有这些都会对测量产生不利影响。
   预防的办法,是压力表与锅筒之间,装有不同形式的存水弯管,用以积存凝结水,阻止蒸汽直接进入弹簧弯管内。
二、冰冻、振动的影响
   压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏度及准确度产生影响。
   预防的办法:一是要进行加装保温装置;二是要安装缓冲装置,如三通旋塞就是一种防震装置。
三、超负荷的影响
   压力表中的弹簧弯管、游丝等弹性部件,如经常处于极限或接近于极限状态.经长时工作会导致弹性的减弱或丧失,甚至产生永久变形。如果压力表指针经常处于接近或大于表盘满刻度的2/3的位置,对压力表的长期工作是不利的。
   防止的办法是,首先选用压力表时,量程要选得合理,以工作压力处于量程的1/2为最佳。其次要严格防止锅炉超压运行。
更多资料在  http://www.xaxinmin.com/NewsClass.asp?BigClass=技术中心
表情
[此贴子已经被作者于2011/10/18 14:52:26编辑过]
西安新敏电子科技
www.xaxinmin.com
31.2508
