回帖:2个,阅读:410 [上一页] [1] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2011/10/18 10:43:48
一台电机运行于500转/分,偶尔出现转速波动大的情况,监测发现590内显示的给定信号同时在5%~40%之间发生变化。为确定是否为电位器或PLC影响,在电位器输入A4口接电压表进行监测,发现给定信号变化时A4口电压没有变化,确定电位器没问题,随后退出PLC,后又拔出通信线,最后采用电压反馈开机,590内给定信号仍有变化而引起转速波动。因而怀疑590内部故障引起转速波动。直接换了个新的590,但故障依旧,不可能人品那么差,又碰上个坏的吧。现在基本排除590,怀疑是柜子有什么问题。可柜子除了可控硅,都是一些硬接线,实在想不通有什么地方能有影响。
36136
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:168
历史总积分:36136
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/10/18 11:10:53
建议下载框图,看看具体的链接,有没有其他的速度源,具体的应用。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1054
hxinstar
文章数:6
历史总积分:1054
发表于:2011/10/18 19:37:17
首先保证外部给定电位器的10V电压稳定,最好不要用590自身的10V电源
其次,照你说的问题估计还是在给定自身上,你可以用软件和万用表同时监测给定,看万用表显示是否在电机运行时也在变化,另外590有乘10倍的问题,请注意
有问题可以加29147485交流PLC与传动技术问题==
46.8003
