回帖:3个,阅读:1532 [上一页] [1] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/18 7:43:39
   某工厂办公楼,一个单相漏电保护开关(漏电动作电流30mA)时常漏电跳闸,而且多是在负荷很轻的晚上。
   查得该开关有两部分负荷,一部分为室内的插座,另一部分在室外;而且,室外部分可以完全分开。
   观察分析多次,包括对室内负荷的检查,均未找出问题;而室外部分检查不便。
   于是,决定先判别是室内还是室外的问题,便把室外部分接到另一开关下。
   结果,两路开关均不跳闸了,已正常运行一段时间(也经过了晴雨不同的天气),可以认为问题得到解决;
   但如何解释呢?
   (注:本帖为经验交流帖,不喜欢采用“强烈”语气的回复)
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/18 8:58:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/18 9:04:22
谢楼上!
我想也是这原因;并建议有条件的话,还是要对室外线路做个检查,以消除可能的隐患。
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/10/18 17:45:55
同意楼上的说法
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
31.2002
