回帖:5个,阅读:9159 [上一页] [1] [下一页]
801
2316725212
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/10/17 21:26:25
一些企业在新装高配间后,高压开关柜的进线柜 出线柜都要先调试,不知道电流是怎么算得,速断 过流一段,二段电流
所以想在这里咨询专家,老师傅们,是不是有个公式的 谢谢
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/17 22:27:11
这个要供电局才知道的事情了
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/10/18 7:50:11
确实,这是很专业的问题
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2011/11/3 0:35:14
这些都要视负荷情况而定。
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2011/11/3 23:47:10
首先你得确定负载是同步电机,异步电机,或者变压器。速断值按负荷额定功率的7-12倍整定,(变压器,异步电机)同步电机5-7倍。一段一般指过流值取额定电流的1.4倍,延时不超过3秒,二段指得是过负荷值,取额定电流的1.1-1.2倍,延时不超过450秒,负载功率越大整定值越小。。。。。。。。。其次电机还有反时限等参数需调整,变压器有轻,重瓦斯等等
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/13 15:04:48
高压开关柜出厂调试时,自已可设定,不需要计算,只是调试用。
