变频器维修
回帖:2个,阅读:914次 [上一页] [1] [下一页]
东洋vf61
1065
wyflzw
文章数:8
历史总积分:1065
发表于:2011/10/17 20:41:51
一台37kw东洋vf61变频器,运行中报igt3故障,更换模块故障依旧,更换四个3900微法电解故障依旧,初次运行时(冷机)能正常运转十几分钟,报故障后按reset能复位 ,但运行时间愈来愈短,直至不能运行,这两天有时候又开始报uu故障,检测母线电压有时达到近300伏,不知道是何原因,请老师给指点一二,谢谢,另外哪位有该变频器的说明书,发给我一份,万分感谢。
wyflzw@126.com
[此贴子已经被作者于2011/10/17 20:51:56编辑过]
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/10/18 12:15:30
直流520DC跌落到300DC
检察
输入三相电源是否正常?
直流充电回路是否正常?
1065
wyflzw
文章数:8
历史总积分:1065
发表于:2011/10/19 21:04:38
多谢
该变频器是三相200伏输入的,母线可能正常值应该在270伏,三相输入正常,充电电阻,短接接触器正常。
[此贴子已经被作者于2011/10/19 21:12:15编辑过]
564.3552
