变频器维修
回帖:5个,阅读:4526次 [上一页] [1] [下一页]
821
变频器维修2
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/10/17 15:25:28
我手头上有一个三相的380V电机 但我只有家用220V电源 怎么接咧
还有变频器里设置怎么弄呢 要特别注意哪些?我该选MM420哪一种变频器呢?
或者是驱动一台家用220V单相电风扇行吗 具体操作谢谢!
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2011/10/18 8:54:55
家用的,你买MM420要买AC220V等级的;
另外带的负载要是三相电机;
801
照排机维修
文章数:8
历史总积分:801
发表于:2011/10/19 13:40:56
变频器选单相220V,就接L1.L2就OK了~~至于电机,负载不大的话直接接就可以了。
[此贴子已经被作者于2011/10/19 13:44:27编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/19 17:29:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2011/10/19 20:17:44
电机改成三角形接法。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/19 23:57:51
接不了的,你要接那个风扇 要买单相变频器(220的)
281.2547
