三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:2160 [上一页] [1] [下一页]
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/1/2 17:15:00
就是对编程口和485-BD扩展卡同时收和发?
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2005/1/2 23:26:00
应该是不行的.
因为一台plc的两个通讯口,只能有一个口做主,另外一个只能做从.
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/1/3 19:45:00
主从怎么区分的,我手头的书上没有介绍扩展485-BD的扩展板怎么通讯。应该也使用RS命令吧?和对编程口操作有什么区别?谢谢
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2005/1/6 15:55:00
做主就是说去访问别的工作站,进行读写操作,可以控制访问的时间。
做从就只能响应主站的访问。
485BD可以使用RS指令,具体参照三菱FX编程手册。
编程口做主站我还没尝试过,所有不能答你。
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1350
wuyichao
文章数:122
历史总积分:1350
发表于:2005/1/6 17:35:00
RS指令同一时间只能使用一条,不能有两条RS指令同时执行!
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/1/15 19:16:00
我仔细的看了通讯手册,发现用RS指令不需要设置主从关系的。RS用于无协议通讯。有主从的是N:N网络,有站号的是Computer link。。。
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/1/15 19:18:00
我做的是无协议的,所以直接用RS就可以了。调试已经成功,谢谢各位!
46.8003
