传感器论坛
回帖:0个,阅读:344次 [上一页] [1] [下一页]
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2011/10/16 20:21:57
 [/URL]注本帖转载与talk吧http://talk8.sinaapp.com
11位绝对值编码器开发成功 SL6408-2408BZ1-5-30C
2011年10月15日daxa1985编辑发表评论阅读评论
参数:   外径:¢64 MM
轴径:8MM
位数:11位
输出方式:集电极开路,并行格雷码输出
电压:5-30V
消耗电流<=25MA
四、尺  寸:
图
先上图,没图没真相 ,  由外到内全有!!!!!
图
图
图
图
图
图
图
图
图
图
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=145087&Name=daxa1985
编码器 联轴器专业生产商
33.3232
