三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1378 [上一页] [1] [下一页]
1122
wengyingyue
文章数:14
历史总积分:1122
发表于:2011/10/16 19:38:06
一个恒速卷绕系统,用编码器速度反馈,变频调速,设想用SPD命令计算出编码器实时单位时间脉冲数,再用比较命令CMP跟设定单位时间脉冲数比较大小,大于输出Y1,小于输出Y2,来控制变频步进加减频率,达到基本恒线速,求教各位大师可行否?
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2011/12/1 22:09:42
用PIT
编码器 联轴器专业生产商
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2012/5/12 18:00:12
daxa1985
是PID,还是PIT?
19031
pan_xiansheng
文章数:2420
年度积分:487
历史总积分:19031
发表于:2012/5/12 22:28:00
能用,可以计算速度,但有一点误差,因为PLC的扫描时间并非恒定,用于对速度精度要求不太高的场合。
如果需要精确计算速度,应该用高速计数指令,采用定时器中断的方式统计脉冲。
