回帖:10个,阅读:4925 [上一页] [1] [2] [下一页]
911
lhc
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2002/8/4 22:30:00
本人设计的电梯控制系统出了些问题请高手指点:
现象是变频器(F4)经常出现保护,显示编码器故障,断电后可恢复运行。已采取的措施包括:控制线、动力采用屏蔽线并分开布线、加装虑波器、阻容灭弧等虽有好转但还有出现。
   还有一个关于接地的问题,编码器屏蔽层一般采用单端接地,但有些资料要求两端接地
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/8/7 9:30:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1439
lhh
文章数:88
历史总积分:1439
发表于:2002/8/8 13:25:00
看抱匝打开是不是有延时!
看抱匝打开是不是有延时!
947
cookey
文章数:7
历史总积分:947
发表于:2002/8/24 0:05:00
编码器故障一般来说是屏蔽没做好,其他方面的原因还是
编码器故障一般来说是屏蔽没做好,其他方面的原因还是很少的,还要看编码器的轴承是不是同心的,这样也很容易造成故障。抱匝不好一般会死机,但是我觉得不会显示编码器故障。试试编码器单独走线看看如何。以前蒂森电梯就遇见过这种情况,把编码器的线和其他的线彻底分开就好了
947
cookey
文章数:7
历史总积分:947
发表于:2002/8/24 0:47:00
还有就是编码器脏,要是你是用的10年前出的编码器的
还有就是编码器脏,要是你是用的10年前出的编码器的话
958
xyl200
文章数:5
历史总积分:958
发表于:2002/9/20 14:52:00
看看你的编码器有没有问题
看看你的编码器有没有问题
1019
sunun
文章数:25
历史总积分:1019
发表于:2002/12/8 21:45:00
我认为有可能是编码器安装有问题,应该检查一下,是不
我认为有可能是编码器安装有问题,应该检查一下,是不是有松动或者连轴处有相对打滑。
954
wtlu
文章数:15
历史总积分:954
发表于:2002/12/15 20:23:00
必须双端接地
必须双端接地
954
wtlu
文章数:15
历史总积分:954
发表于:2002/12/15 20:28:00
屏蔽双端接地 必须
屏蔽双端接地 必须
903
941115788
文章数:68
历史总积分:903
发表于:2012/2/19 16:26:10
什么是两端接的啊
171.6011
