仪器仪表
回帖:0个,阅读:466次 [上一页] [1] [下一页]
1204
gz17188
文章数:1
历史总积分:1204
发表于:2011/10/14 17:49:12
广州仪器仪表公司:什么是方块电阻
在科技发达的今天,电子测量仪器、分析仪器等仪器仪表产品的应用领域越来越广泛了,但是这些高端仪器还是有很多人不了解的!
广州盈翔嘉仪器仪表有限公司发现,很多人对方块电阻这个东西很不了解,甚至不知道是什么,其实行内人就知道的,那么下面就来介绍一下这个方块电阻!
蒸发铝膜、导电漆膜、印制电路板铜箔膜等薄膜状导电材料,衡量它们厚度的最好方法就是测试它们的方阻。什么是方阻呢?方阻就是方块电阻,也叫方块电阻,指一个正方形的薄膜导电材料边到边“之”间的电阻,如图一所示,即B边到C边的电阻值。方块电阻有一个特性,即任意大小的正方形边到边的电阻都是一样的,不管边长是1米还是0.1米,它们的方阻都是一样,这样方阻仅与导电膜的厚度等因素有关。
方块电阻如何测试呢,可不可以用万用表电阻档直接测试图一所示的材料呢?不可以的,因万用表的表笔只能测试点到点之间的电阻,而这个点到点之间的电阻不表示任何意义。如要测试方阻,首先我们需要在A边和B边各压上一个电阻比导电膜电阻小得多的圆铜棒,而且这个圆铜棒光洁度要高,以便和导电膜接触良好。
这样我们就可以通过用万用表测试两铜棒之间的电阻来测出导电薄膜材料的方阻。如果方阻值比较小,如在几个欧姆以下,因为存在接触电阻以及万用表本身性能等因素,用万用表测试就会存在读数不稳和测不准的情况。这时就需要用专门的用四端测试的低电阻测试仪器,如毫欧计、微欧仪等。测试方法如下:用四根光洁的圆铜棒压在导电薄膜上,如图二所示。四根铜棒用A、B、C、D表示,它们上面焊有导线接到毫欧计上,我们使BC之间的距离L等于导电薄膜的宽度W,至于AB、CD之间的距离没有要求,一般在10--20mm就可以了,接通毫欧计以后,毫欧计显示的阻值就是材料的方阻值。
好了,通过广州仪器仪表公司的以上介绍,对这个方块电阻有所了解了吧!更多相关资讯请继续关注http://www.gz17188.comhttp://www.gz17188.comhttp://www.gz17188.com/productID/plisttwo-2725050-1.html
31.2002
