机电一体化
回帖:4个,阅读:2251次 [上一页] [1] [下一页]
818
cold.zuo
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/10/14 13:39:55
互感器:常安牌 primary 1500A 10VA
                     conductor through:1T   class:0.5
                     secondary:5A 50/60HZ 660V
电能表:常安牌 三相四线电子式 DTS418
设备功率:大约300KW
一个晚上大约10小时,电能表读数2.5
问题:1.互感器是多少倍数的
     2.互感器能否与电度表进行配对使用?
     3.如果可以配对使用,电度表的读数该乘以多少倍?
     4.设备功率是300KW,如果按满负荷算的话就是一个晚上3000度电,
       而电镀表只是2.5读数,乘以300倍率等于750度,相差太远,即使就算满负荷工作5小时
       那也根据设备功率算是1500度电,而电表才750度,相差太远
请各位师傅帮忙分析下,是什么状况,急啊~
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/14 18:29:43
我现在想知道你接线有没有接错误呀!是否按说明书接的?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/14 19:21:36
换一个600/5的互感器。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/15 6:53:31
如果设备和接线没有错误,那你的电度表有问题了。
818
cold.zuo
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/10/15 8:39:30
1#互感器S1,S2对应电度表1,3. 2#互感器S1,S2对应4,6. 3#互感器对应7,9,
2,5,8是V1,V2,V3
假如说互感器的S1,S2接错了,会出现电度数少的问题么,是为什么呢,互感器原理不是个线圈么,为什么S1,S2不能互换呢?
46.8003
