回帖:6个,阅读:460次 [上一页] [1] [下一页]
801
maimaiyyou
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/10/14 10:36:29
现有一设备使用台达DVP_24ES型号,DVP-USB编程数据线连接至笔记本上,使用台达2.08版编程软件。
安装了编程数据线自带的通用驱动,所得串口为com6,进入台达软件后,选择通讯com6,点人机读取不成功,
总是出现:Illegal Funcion!!
附件中为我出现的一些实际情况的图片,我刚入门PLC,不论我如何调整其中的一些设置(包括不改变通用驱动的设置,然后去匹配台达软件的通讯设定都没有效果)
希望能够得到帮助,谢谢。
801
maimaiyyou
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/10/14 11:32:39
自行回复,已解决,谢谢大家的关注。
4648
jumpingqq
文章数:252
年度积分:167
历史总积分:4648
发表于:2011/10/14 11:33:34
呵
设备管理器里面有没有这一项?注意前面的图标有没有感叹号,如果有,就没有安装好.
4648
jumpingqq
文章数:252
年度积分:167
历史总积分:4648
发表于:2011/10/14 11:35:28
呵
看来回慢了.楼主说下解决方法啊,或许以后别的朋友也会遇到这种问题.
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/10/14 12:58:51
COM6前面如果有COM号是空的可以改一下;
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/10/14 14:45:32
是不是楼主的plc 软件不支持com6
楼主吱一声
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/14 17:31:44
他自己没有改好COM口吧
