自控设计
回帖:26个,阅读:2949次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
828
livelee
文章数:9
历史总积分:828
发表于:2011/10/13 18:00:52
老大说找到错误了,明天去找他,可找了没发现……S14是点动退料
[此贴子已经被jint于2011/10/17 9:38:11编辑过]
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/13 18:23:47
对于有几处错误不说,只是不知道你在哪里看到的指示灯有这种画法。灯怎么和按扭开关的按键连起来了?过载后直接接地?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/10/13 19:01:12
以下是引用wushulin在2011/10/13 18:23:47的发言:
没有见过指示灯这种画法,从安全考虑对于三相五线制机床内部N和PE是不能连到一起的。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/13 19:33:30
难道你的热继直接带灯?
1303
qsy0116
文章数:138
历史总积分:1303
发表于:2011/10/13 20:29:49
画图水平不给力!
828
livelee
文章数:9
历史总积分:828
发表于:2011/10/13 21:26:35
我刚出去有事,灯和开关间用的是虚线,只是表示而已,原理上有错吗
828
livelee
文章数:9
历史总积分:828
发表于:2011/10/13 21:43:41
各位不要吝啬,指导下啊,明天还得交差啊表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/10/13 23:58:23
多看些标准的电路图,你的图就不会话错了!有些还是不规范,我们用欧洲设备,那个图纸可真好看!一看就明白!真是不得不佩服!尤其是德国货~
做什么事贵在坚持!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/14 0:06:24
第一张,一般画图主线在图纸上是先垂直上再横的,要么就直接没有走垂直直接横走线,另外,N PE 在图纸上 是在L1   L2   L3   或 R S T 的右边或下边。图纸上没有标明电机,按钮,行程开关,,,线的接线端子,虽然你最后一张图纸上有哪个电机是用端子排上哪个端子
    第二张,那个K1要倒过来放,不要放上面,这样看起来很费劲的,没有必要两边都加FU,S2与SQ1要对换位置,按钮与按钮灯,如果在一个水平线且之间没有别的原件隔时可以用虚线连起了,要不是,就不要连了,按钮灯要独立命名了
    第三张,PE不要在N1上面了,另外,为什么短路要接地,这个费解
其他你再看看了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/14 0:13:11
以下是引用gf2003129在2011/10/13 23:58:23的发言:
欧洲 德国 意大利 出的的那些设备 的图纸是没得说的,绝对是我们学习的榜样,看看人家的图纸 再看看我们国内那些 老机床的图纸,你会生气的
145.4516
