仪器仪表
回帖:1个,阅读:312次 [上一页] [1] [下一页]
大型床身 大型铸件
813
btwllj
文章数:1
历史总积分:813
发表于:2011/10/11 15:17:17
泊头万利机床铸件毛坯尺寸1910mm×960mm×1120mm,最大壁厚25mm,最小壁厚15mm,重量为2100kg,材质为HT300,导轨淬火.
       采用呋喃树脂砂造型,15t工频感应电炉熔炼.水平床身配上倾斜放置的滑板,并配置倾斜式导轨防护罩,这种布局形式一方面有水平床身工艺性好的特点,另一方面机床宽度方向的尺寸较水平配置滑板的要小,且排屑方便。
        水平床身配上倾斜放置的滑板和斜床身配置斜滑板布局形式被中、小型数控车床所普遍采用。这是由于此两种布局形式排屑容易,热铁屑不会堆积在导轨上,也便于安装自动排屑器;操作方便,易于安装机械手 ,以实现单机自动化;机床占地面积小,外形简洁、美观,容易实现封闭式防护 。www.gongliangju.com
      一般来说多使用水平床身,水平床身结构相对简单.水平床身的工艺性好,便于导轨面的加工。水平床身配上水平放置的刀架可提高刀架的运动精度,一般可用于大型数控车床或小型精密数控车床的布局。但是水平床身由于下部空间小,故排屑困难。从结构尺寸上看,刀架水平放置使得滑板横向尺寸较长,从而加大了机床宽度方向的结构尺寸。
700
zhuhuimin6688
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/8/8 10:22:45
迅达械械铸造厂的机床铸件均采用树脂砂、消失模实型铸造,单件达到50吨以上,年生产量在9500吨左右。包括机床床身、工作台、立柱、横梁、龙门顶连接梁。材质均为优质细腻的灰口铸铁HT200-HT300,精准的配比,更高的抗拉抗弯强度,抗拉在强度:≥250N/mm2,硬度:HB=190~240。并完全符合HT250的化学成分使您购买无后顾之忧。标准和达到机械性能试验的标准。确保了机床铸件的质量,
国际流行的热处理工艺,使铸件的应力变形减少到最小度。长久使用更趋于稳定。
专业生产加工:
检验平台/划线平台/
铸铁平台/回转工作台/
立车工作台/电机试验台/圆平台/火工平台/
落地镗床工作台/铆焊平台/装配平台/
动力机械震动试验台(又称槽铁或地梁/地轨)。
机床床身铸件/立柱/横梁/
大型铸件/底座/底座铸件/
机床机体铸件/龙门铣床床身/门型立式加工中心机铸件
龙门式床身/龙门镗磨立柱/龙门铣床床身/
机床滑座/模具垫板/铸铁底座/汽车模具
公司现在致力于整机的研发与生产,现在在机床行业方面已经有了不错的成效。
铸造厂有8T、10T冲天炉各一座/
配有16T、20T吊车各1台/
4×12×2.5米(宽×长×高)退火窑一座/
先进的震动时效机一台/
炉前测温仪及炉前快速化验设备/
布氏硬度计一台/洛氏硬度计一台。
  机加工车间拥有3米×9米龙门铣床/
3.15×15米龙门刨铣床/2×10米龙门刨床/
3.5×8米端面铣/Z80立钻各一台/
T160落地镗床一台/
1.6×7米龙门刨/
M50100(12米)静压导轨磨床两台/
超音频机床导轨淬火专用设备1台。
联系人:朱慧敏             电话:15831899956
传真:0317-8197709      QQ:775186667
网址;http://www.btxunda.com/
邮箱:btxunda@163.com
地址:河北省泊头市洼里王镇郭屯村---村南路西
泊头迅达机床铸造厂:专业生产各种机床铸件/机床床身/大型铸件/及铸铁平台/等,可为各种铸件做到精加工/
79.7127
