回帖:6个,阅读:736 [上一页] [1] [下一页]
808
cnactc
文章数:16
历史总积分:808
发表于:2011/10/11 13:30:35
UPS( Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的 UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向储能装置如电池组充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将储能装置(如电池组或飞轮储能系统)的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。但实际状况中,因市电中断属于偶发事件,UPS往往被人们忽视而疏于维护,在发生市电中断时无法保证UPS的正常工作,从而造成重大事故。因此在各领域中为了预防供电中断,UPS日常维护是至关重要的。
在UPS日常维护中,最重要的莫过于对UPS定期充放电,以保障UPS在紧急状态下能处于正常工作状态。UPS各使用单位均有内部规定要求业务人员定期对UPS进行放电维护,在放电过程中监测UPS电池组在放电过程的曲线变化,查看UPS电池组放电是否正常,是否需要维修等规定,从而延长UPS的使用寿命,节省维护成本。但UPS充放电的过程往往需要较长时间,且需要操作人员时刻关注,以防止人为事故的发生,在实际操作中存在难度,因此未得到有效执行,造成一些UPS在市电中断时无法起到应急供电的作用。
傲视恒安科技(北京)有限公司(www.idchelper.com)自主研发的一款UPS远程维护系统可实现远程对UPS进行充放电操作,在监测到UPS电量达到设定阀值时可只恢复市电供应,以保障UPS长期有效工作。在市电停止供电由UPS进行供电的情况下,通过傲视恒安UPS远程维护系统,也可监测电池组的放电过程曲线变化,查看电池组放电是否合理,是否需要维修。在节省人员开支、延长了UPS的使用寿命的同时,达到降低运营成本的经济效益,实现了节能降耗的社会效益。
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2011/10/11 20:18:51
我汗·打广告的都来了·不过还是让我知道了不间断电源要定期放电·还是谢谢了·
今天工作不努力·明天努力找工作
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2011/10/13 12:27:30
我们现场有用UPS,但是一直没维护过呢,呵呵。长期都通电使用着的。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/10/13 14:18:28
维护是必须的,不单单是对电池放电,还有每日查看UPS运行时各个参数是否正常,负载率、电压、电流值,双路切换开关动作是否良好,室内温度、湿度状态,以及要定期清理UPS内部灰尘,对散热风扇进行维护等。
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2011/10/13 16:08:34
我们现场有用UPS,是许继生产的,但是一直没维护过呢,呵呵。长期都通电使用着的。
自由论述
807
小飞迷
文章数:1
历史总积分:807
发表于:2011/10/14 16:02:11
三个月放一次电就OK了!放电时候直接断开Q1就可以了!
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/1/12 15:14:35
ups电源ups电池的监控都很重要,可以使机器的稳定型大大提高。
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
93.6006
