回帖:20个,阅读:2131 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
825
yyxqkan
文章数:11
历史总积分:825
发表于:2011/10/9 21:39:49
一台电控柜:所带负载为95KW电机和45KW电机各一台,45kw电机启动方式为星三角启动,95kw电机是软起限流启动。
但出现的问题是:启动时出现空开跳停现象,一般为软起完成工作接触器吸合后跳停,空开是400A的。补充一下:45KW电机先启动完成后才起95KW电机的。
[此贴子已经被jint于2011/10/10 9:00:52编辑过]
825
yyxqkan
文章数:11
历史总积分:825
发表于:2011/10/9 21:40:50
本人怀疑为空开配置有点小,
201
liuyanhu222
文章数:3
年度积分:-143
历史总积分:201
发表于:2011/10/9 21:52:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2011/10/9 21:59:54
举报·2楼市广告··顺便鄙视一下表情·
经验不足·只能来打酱油·取经了·
今天工作不努力·明天努力找工作
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/10/10 11:38:20
以前是否正常?
如果是新柜,建议咨询一下软启动厂家,是否有这种故障
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/10/10 12:16:11
估计要换空开了。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/10 13:03:39
软起设置没问题?
[此贴子已经被作者于2011/10/10 13:08:53编辑过]
813
suguangjun
文章数:4
历史总积分:813
发表于:2011/10/10 13:06:30
查看空开是否是D系列
1011
jhy0909
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2011/10/10 14:04:47
是不是软启动设置有问题,重新设置起去电压,启动时间还有可能是二次回路设计不合理,最好发份一次图及二次原理图表情400A断路器应譔没问题的
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2011/10/10 16:37:46
109.2007
