回帖:2个,阅读:6063 [上一页] [1] [下一页]
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2011/10/9 17:44:12
10KV.PT柜开口电压30多伏,有三个PT.每个PT三个绕组。一组计量,一组测量,一组开口,三相计量和测量的末端和开口C相末端并联接地,是从C相的测量末端接地的,然后连到C相开口末端,在连到C相计量末端,在连到B相测量末端但是这根线掉了,等于说是C相的计量和测量还有开口三角的末端接地了,A相和B相的计量和测量并联了但没接地。我把那根掉的线上着了不知道会不会就没开口电压了。
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2011/10/9 18:27:22
不知到开三角有30多伏电压。是不是因为那根线掉了,造成A相和B相的计量和测量绕组没接地后。相位漂移所以开口三角就有30多伏电压了,请高手解答!
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2011/10/10 7:27:17
其实我想问的,就是电压互感器AB相计量和测量绕组末端并联在一起但没接地。C相计量和测量末端与开口三角并联接地,这样会不会影响开口三角电压!
31.2002
