传感器论坛
回帖:6个,阅读:562次 [上一页] [1] [下一页]
805
yatou6363838
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/10/9 14:46:29
如果想用类似勺子的小型器皿将粉体等药物手工加入到药瓶中,并且想对加入的次数进行累计并数字显示,请问应该选择什么传感器?希望体积小,精度高。谢谢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/10 12:38:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
805
yatou6363838
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/10/10 12:45:15
谢谢帅克仪器 的回复,是否还有其他的方法呢?
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/10/10 14:11:48
楼主 你用手工加药粉来计算加入的次数?是不是精度上有问题啊,
你每次加入的重量是不一样的,而且你想用什么依据来计数
805
yatou6363838
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/10/10 16:25:31
谢谢mishifeng8719
我们已有方法控制每次加入量的准确性。目前就是想对加入的次数进行累计。并且希望方法简单,机构也需要简单和小巧。所以才想到传感器,想用陀螺仪对手腕某一特定动作进行检测和统计。但不知道陀螺仪是否可以
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2011/10/10 16:32:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
694
273955896
文章数:18
历史总积分:694
发表于:2012/3/17 13:26:02
DATALOGIC产品:工业传感器 条形码扫描器 机械视觉 安全光幕/栅 激光标识  深杰皓科技:www.shenjiehao.com
95.3174
