西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:779次 [上一页] [1] [下一页]
818
西门子伺服电机
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/10/9 9:35:27
 下面介绍了西门子伺服电机的一些防护知识,供大家参考。如您有任何工业维修需要,请拿起电话,向我们寻求技术支持(010-88459350/1/2 ;021-54257837/67),我们的维修工程师衷心欢迎您的垂询。
最近有用户的滚齿机上用的1FK7060电机连续出现进油问题,损坏了编码器,换个编码器往往比买一个小伺服电机还贵哦!
此电机是倒立安装的(即驱动端朝下),按说不应该进油。但滚齿机的环境特殊,电机长时间被油雾包围着,就难免不出问题,下面分析一下进油的原因:
轴端:
轴端是最容易进油的,所以也比较受重视。西门子提供轴端密封的伺服电机,在订货的时候就需要选择,订货号的最后一位就表示电机防护等级:0=IP64;1=IP65;2=IP67;6=IP68。以上防护等级指的是电机轴端,而电机后部的防护没有那么高,一般在IP64和IP65。
轴端防护达到IP67、IP68是不是就没有问题了呢?也不尽然。比如油封必须工作在浸油状态下,如果长时间干燥,也就达不到防护要求了。
另外,倒立安装的(即驱动端朝下)电机轴端会不会“吸进”油来,一般可能性不大。即便由于电机旋转,造成油膜沿电机轴上升,最多也就达到电机轴径(即旋转直径)的高度就会被甩下来了。
后部:
电机后部防护问题一般出在电机插座和电缆插头部分。
插座:1FK电机插座有两部分构成,中间有接缝,可能造成漏油(1FT6电机插座是整体铸铝的,没有这个问题);另外插座外螺纹根部有密封橡胶环,但起作用的前提是电缆插头一定要拧紧,要紧紧压在密封环上才有效果;最后是编码器插座内部,对1FK7电机来说,并不是所有的针都有用,有些针是空着的,这就在插座内部形成了孔,如果插头里有油,就会沿着这些孔留到电机内部的编码器(1FT6插座内没有空孔,所以没有这个问题。)
   电缆:电缆插头后部,也就是进线的地方有给定卡子和一块橡胶密封垫,但如果长期在油雾环境下工作,不能保证完全不漏油(没有达到IP67、IP68)。可以通过加装防油套管,用专门的密封接头解决这个问题。
                                 慧博十年,十年一剑
                          与慧博“零距离”亲历十年维修之路
[此贴子已经被作者于2011/10/14 14:21:46编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=144687&Name=sifudianji
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2011/10/14 17:15:05
比较精辟的总结!
经济地位决定上层建筑!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/14 22:06:23
这就是经验吗?
78.1162
