回帖:10个,阅读:2096 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压电线缺相
802
weiguizhen
文章数:1
历史总积分:802
发表于:2011/10/8 11:47:24
请帮帮忙我这里的电线路三相四线电路中出现缺相并却零线带电,请问是什么原因各位帮帮忙
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/10/8 15:44:21
检查变压器出来是否就缺相,如果是,那就判断为变压器或者高压部分造成的。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/8 16:49:05
高压电线缺相可以先咨询供电部门。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/10/8 20:21:28
这还没遇到过
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/8 20:23:37
楼主说的,好像不是高压缺相;若是,可参照3楼建议。
若是低压缺相,可参照2楼建议。
测量线电压是否正常,若否,则看是否有断线故障;零线带电,也可检查零线是否完好。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/10/8 20:23:59
这还没遇到过
 一花一世界,一佛一如来
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2011/10/18 20:40:01
用万用表量一下三相
把负载拉掉
看三相电压
一相高,一相底,一相正常但带不动负载
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2011/10/18 20:42:08
就是高压少一相
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2011/11/3 22:45:10
没说清楚。多高的电压还是三相四线的。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2011/11/4 8:35:26
首先,应该用万用表测量线电压,看是否正常,如果正常,就要考虑零线烧断,对地电压的那相接地。
