三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:557 [上一页] [1] [下一页]
Sensor定位
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2011/10/8 6:40:00
各位大侠好:
          不知大家见过没有用三个Sensor 进行Glass对位,就是在Glass(长方形的玻璃)的一边有2个Sensor,还有一边只有一个Sensor,通过3个Sensor来完成Glass的对位(就是将Glass位置校正),不知道PLC 程序是怎样实现的。
1488
hanfei987
文章数:114
历史总积分:1488
发表于:2011/10/8 10:14:44
Glass是什么东东呀,程序应该不难
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2011/10/9 19:48:49
就是一张长方形的玻璃
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/9 21:59:02
这个比较复杂呀
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2011/10/10 19:31:06
呵呵,就是我一直没有相同,对位的时候是伺服电机在不停的动作,找到合适的点,这时伺服电机是靠什么驱动动作我都想不明白,哪位大侠指导一下啊。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/11 7:23:57
我个人认为是不是三个传感器是三个点,等到三个点都满足条件后,伺服电机做一些细微的距离调整。
还有,我想问一下,三个传感器是什么类型的,简单的光纤的吗?
具体的工艺,我认为也比较重要,到位后需要调整到什么位置,调多少,都是和工艺有关系
个人观点,不足之处请指正
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
