回帖:28个,阅读:2330 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2011/10/9 11:05:23
#10楼
是变压器的零线吗?你说的线路改造是指变压器到配电总柜的连接线吧?那就对啦!
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/10/9 12:36:11
#11楼
零线没接,A,B是380V ,如果负载不平衡的话,肯定烧
[此贴子已经被作者于2011/10/9 12:39:19编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/9 19:26:47
#12楼
看情况,灯管的回路线是接了的;但不知,灯管是接于一相上,还是分布于三相。
查清楚零线断开处,画出电路示意图,问题就清楚了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/10/9 21:09:41
#13楼
看情景应该是三相电进来,总的领衔没有接使得两套灯管跨接到两相线上
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2011/10/10 10:43:08
#14楼
很有道理.
811
495938881
文章数:5
历史总积分:811
发表于:2011/10/10 16:40:52
#15楼
接的是380V吧
811
495938881
文章数:5
历史总积分:811
发表于:2011/10/10 16:43:43
#16楼
11楼正解
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2011/10/10 18:04:34
#17楼
应该是像11楼说的,形成了串联,可他们在安装的时候就不应该这样接的。
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2011/10/10 21:12:24
#18楼
12楼正解。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/10/11 8:16:58
#19楼
学电工培训时,有这样一个案例:零线安装不符合要求导致灯具损害事故
事故经过:某厂外部电源停电,启用自备柴油发电机发电,各车间与部门便相继合闸用电。不料每开一盏灯,灯泡或灯管只闪烁一下便烧毁。半个小时内共烧毁日光灯16只,白炽灯82只,损坏数占全部灯具的60%以上。
原因分析:
1.零线安装不符合要求,发生断裂且三相负荷严重不平衡。
2.保护装置不完善,安装时未实施重复接地。
事故教训与防范措施:
1.安装零线应牢固,不允许安装单极开关和熔断器。
2.按照规定安装重复接地,并定期进行检查。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
93.6006
