回帖:28个,阅读:2330 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2011/10/8 6:33:15
今天改造线路的时候,忘记把一根零线忘接了,掉在电箱可能碰到了地线,开闸试点时有10多根40W的灯管整流器全烧冒烟了?按理单接一根火线是不会烧的,比如我们在安装灯管时也不分火零线麽,接控制开关时也随便接的,最多会出现灯管关不完全的情况,也不至于烧整流器加齐晖器再加灯管的!!!为什么表情
[此贴子已经被jint于2011/10/10 9:01:36编辑过]
23072
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:170
历史总积分:23072
西门子接触器(三)
发表于:2011/10/8 9:17:12
会不会是电流过大
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/10/8 11:35:25
错接两根火线了??!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/8 12:00:18
是不是有短路的地方了,零线对地也不至于全部烧掉的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
960
吴风平浪静
文章数:22
历史总积分:960
发表于:2011/10/8 14:51:05
你忘接的是进线的零线吧,而且进来是三相五线的吧,是的话就对了,
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2011/10/8 15:19:11
不确定是进线零线
就算是为什么是对呢?进线零线没了,就根本没有回路了,除非跟其它设备形成串联
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/8 16:47:33
没有回路怎么可能呢?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
960
吴风平浪静
文章数:22
历史总积分:960
发表于:2011/10/8 16:48:28
中心点漂移了,三相不平衡,这个灯的两端电压正好太高了,所以就烧了
960
吴风平浪静
文章数:22
历史总积分:960
发表于:2011/10/8 16:56:38
加QQ吧,317677862
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2011/10/8 19:14:56
这种现象只有一种解释,3相电中有一相接地了,灯管一端接地后形成380V电压烧坏。
  田丰自动化
