回帖:5个,阅读:6231次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2011/10/7 21:54:36
PLC中的文件寄存器是什么啊,怎么用,什么时候用,有什么好处吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/8 9:40:59
什么型号的PLC?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2011/10/8 11:03:32
有一款是三菱的FX
另一款是台达ES
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2011/10/8 16:29:47
三菱里面讲到的文件寄存器有些看不懂,看了还是不知道它是做什么的,什么时候会用到。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/20 11:16:05
三菱里面讲到的文件寄存器有些看不懂????我没有看到有这样一说?只看到数据寄存器、变址寄存器等!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/20 16:35:06
三菱FX文件寄存器可以预设定值,即使是在工作中这个地址值被改变(BMOV指令除外),以后在PLC再次通电时会恢复以前的设定值
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
