变频器维修
回帖:16个,阅读:5643次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/10/7 14:25:54
修过几个变频器,是先维修了所有的故障后,然后在不安装模块的情况下通电试机,测推动极是否平衡,能不能起动等各方面,然后正常了再安装上模块,现在想知道的是:是不是所有的变频器都可以拆掉模块后上电测试,请知道的讨论下
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/10/8 9:34:19
从理论上说都是可以的,目前我都是这么做的
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/8 12:06:16
都可以的呀,但大部分变频器需屏蔽OC故障,以检测驱动脉冲是否正常输出.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/10/9 9:38:50
是不是只是需要屏蔽掉OC完全就可以正常试机了,或者说有的机型还需要屏蔽掉别的一些反馈信号~~期待咸老师及同行们解答
906
hbxdy
文章数:73
历史总积分:906
发表于:2011/10/9 11:20:48
屏蔽相关联的反馈信号再通电吧,注意安全哟!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/9 13:20:59
一般情况下,屏蔽OC信号就可以试机了.有的机型有输出电压检测,也要采取相关措施解决.
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/10/9 15:13:42
还有一个问题想请教一下咸工及其它各位师傅,就是说如果我单独为CPU板通电,然后显示正常,能查看叁数,也能做起停操作,是不是能说明主板就没有问题了呢
因为我这两天在修一台爱德利0.75KW变频器,上电就显示PF01,查说明书说是电力元件保护脱落,然后我单独给主板上通电显示一切正常,能做起停操作,也不跳PF01了,是不是说明问题在驱动板上呢,拿过来是模块坏了,别的地方一切正常,上面模块的型号已磨掉,我就找了个相同模样的模块装上去了,不知道会不会是这的问题
期待大家的答案
[此贴子已经被作者于2011/10/9 15:19:51编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/11 7:29:09
以下是引用446597822在2011/10/9 15:13:42的发言:
期待大家的答案
测6路输出脉冲能正常输出,说明CPU主板正常。这是主板正常的一个标准吧。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/11 16:06:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/10/12 11:05:03
以下是引用小笨熊在2011/10/11 16:06:42的发言:
西门子、AB的基本不好这样测试,其余还可以试一下
能不能说明一下为什么不能~谢谢
