数控论坛
回帖:0个,阅读:426次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/10/7 11:42:09
用户宏作用变量简介
用户宏作用 FANUC-0MC
  用户宏作用是进步cnc机床性能的一种特别作用。利用中,通常把能完成某一作用的一系列指令像子步骤一样存进存储器,然后用一个总指令代表它们,利用时只需给出这个总指令就能履行其作用。
  用户宏作用主体是一系列指令,相当于子步骤体。既可以由机床生产厂提供,也可以由机床用户本身式样。
  宏指令是代表一系列指令的总指令,相当于子步骤调用指令。
  用户宏作用的最大特点是,可以对变量举行运算,使步骤应用越发伶俐、方便。
  用户宏作用有A、B两类。
用户宏作用变量
   在老例的主步骤和子步骤内,总是将一个具体的数值赋给一个地点。为了使步骤更具通用性、越发伶俐,在宏步骤中配置了变量,即将变量赋给一个地点。
(1)变量的表现
  变量可以用“#”号和跟随厥后的变量序号来表现:#i(i=1,2,3......)
  例:#5, #109, #501。
(2)变量的引用
  将跟随在一个地点后的数值用一个变量来代替,即引进了变量。
  例:对付F#103,若#103=50时,则为F50;
      对付Z-#110,若#110=100时,则Z为-100;
      对付G#130,若#130=3时,则为G03。
(3)变量的类别
  0MC体系的变量分为大众变量和体系变量两类。
1)大众变量
  大众变量是在主步骤和主步骤调用的各用户宏步骤内公用的变量。也便是说,在一个宏指令中的#i与在另一个宏指令中的#i是雷同的。
  大众变量的序号为:#100~#131;#500~#531。此中#100~#131大众变量在电源断电后即清零,重新开机时被配置为“0”;#500~#531大众变量纵然断电后,它们的值也保留稳固,因此也称为保留型变量。
2)体系变量
  体系变量定义为:有稳固用途的变量,它的值决定体系的状态。体系变量包括刀具偏置变量,接口的输进/输出信号变量,位置信息变量等。
  体系变量的序号与体系的某种状态有严肃的对应干系。比方,刀具偏置变量序号为#01~#99,这些值可以用变量更换的要领加以变化,在序号1~99中,不消作刀偏量的变量可用作保留型大众变量#500~#531。
  接口输进信号#1000~#1015,#1032。议决阅读这些体系变量,可以知道各输进口的环境。当变量值为“1”时,阐明接点闭合;当变量值为“0”时,证明接点断开。这些变量的数值不克被更换。阅读变量#1032,全部输进信号一次读进。 clear_link=1 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
