回帖:9个,阅读:1339次 [上一页] [1] [下一页]
908
dxingxingyu
文章数:26
历史总积分:908
发表于:2011/10/4 21:54:19
本人需要在plc内比较6个寄存器数据并按大小排列出来 请高手指点有什么比较好的方法写出程序
松下FPX 或 欧姆龙CP1E都可以
[此贴子已经被作者于2011/10/5 13:31:27编辑过]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/4 22:11:54
好像没有,一个个比吧
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/4 22:43:58
什么型号的PLC?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/10/6 16:19:14
呵呵;有的PLC有专用的指令;没有只能一个个排了;
看你用的PLC支不支持这种指令;
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/7 0:22:14
看看什麽型号的了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/7 11:17:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
908
dxingxingyu
文章数:26
历史总积分:908
发表于:2011/10/8 10:36:47
我没有用过三菱的 请指教 QQ14411054
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2011/10/8 21:54:55
我用三菱的做了一个,给大家看看,看有没有更简单的方法,原理说一下,循环嵌套,用循环比较求出一组数据的一个最小值,再用字右移指令将原来再小字的后面所有要比较的字右移一位,原后再循环比较,再用字右移一位,要比教多少个数据,就循环多少次。
附上程序, 要排列的数据放D0-D5里面,排列后的数据放D100-D105里面。循环次数也就是要比较数据的个数放D300里面。
这里面用到的指令,CP1E都有,用CP1E也一样能完成,我生手,当练手,请大家指教。
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2011/10/8 21:57:53
唉,程序咋传啊。
2273
蝶舞
文章数:150
历史总积分:2273
发表于:2011/10/8 22:04:54
三菱的3U好像有数据检索和数据排列功能,用那些可能比较简单,不太熟三菱。
