变频器维修
回帖:12个,阅读:1853次 [上一页] [1] [2] [下一页]
824
tdmr17
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/10/4 20:04:06
各位老师,LG sv008ic5-1过电流(oct)这个故障如何清除啊?帮帮忙给个详细操作步骤我吧!谢谢   谢谢
824
tdmr17
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/10/4 21:37:03
  *与负载的GD²相比,加减速时间太短。
824
tdmr17
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/10/4 21:50:34
引起原因                                             处理措施
*与负载的GD²相比,加减速时间太短。     * 增加加减速时间。
*负载等级大于变频器的等级  。               *适当增变频器的容量。
*当电机处于自由运行时,变频器有输出。  *在停止电机或使用(速度追踪)功能后运行。
*输出短路或接地故障  。                        *检查输出接线。
*电机机械制动操作太快。                       *检查机械制动。
824
tdmr17
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/10/4 22:19:20
H1-------H4显示out故障
824
tdmr17
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/10/5 20:05:45
以下是引用tdmr17在2011/10/4 22:19:20的发言:
H1-------H4显示out故障
[此贴子已经被作者于2011/10/5 22:39:08编辑过]
824
tdmr17
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/10/6 23:19:43
各位看官,知道的就给说说吧!就算以前有解释过的,也给个链接我吧!我实在是没找到才求助的,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/7 9:38:47
引起原因                                             处理措施
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2011/10/7 11:23:12
检查一下6路驱动模块。
824
tdmr17
文章数:10
历史总积分:824
发表于:2011/10/8 18:36:37
以下是引用feiyonglou在2011/10/7 11:23:12的发言:
检查一下6路驱动模块。
谢谢您的回复,可这驱动模块我不知道是哪一块,我只是以为面板可以操作恢复的。
6906
pdthtzb
文章数:657
年度积分:812
历史总积分:6906
发表于:2011/10/8 19:00:01
该符号为变频器过电流200%关断输出提示,不用消除可检查是否过载。
  田丰自动化
