回帖:2个,阅读:357 [上一页] [1] [下一页]
1002
4831594
文章数:55
历史总积分:1002
发表于:2011/10/4 19:44:11
小弟(估计我在这里的年龄算是不小的了)刚刚接触西门子的70直流调速器,问一个比较幼稚的问题:如果端子控制已经调到最高速,但是仍达不到期望的速度,那么设置P401参数是不是就可以提速了?
半颗门牙
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2011/10/5 13:37:47
你要求的速度在额定转速以内么,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/5 16:41:50
是的,按照楼上的提示,你应该知道你的电机铭牌数据,额定电压、额定电流、额定转速、最高转速、额定励磁电流、额定励磁电压、电机额定功率。
上述这些铭牌数据要输入到装置里去,装置根据这些数据,在装置内部建立一个直流电机的控制模型。然后你通过端子控制0-100%的给定,电机的速度可以从0-最高转速运行和调速。你如果想改变这些极限值,那要重新对电机控制模型进行调整。不是简单的加大给定或者附加给定就可以的。要保证系统的良好控制特性,必须要根据系统的控制原理,去设置必要的参数,把电机的控制特性与现场需要的控制适配,才行呢。
我是你的朋友
46.8003
