变频器维修
回帖:7个,阅读:1150次 [上一页] [1] [下一页]
变频修理中
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2011/10/4 18:37:24
今天修一台1.5KW台达B型变频器,故障运行报OCC,拆模块开机测上臂驱动电压正常,下臂有一组没有,二组有,下臂三组驱动脚之前都有三只67欧姆左右的电阻,其中哪没有驱动电压的电阻已开路,测电阻还有一端有正常驱动电压,更换电阻后,分别测各驱动电压正常,焊上模块,接上灯泡试机,送电面板显示正常,运行几下也正常,正准备上电机试,又一次空载试,又报警OCC了,郁闷呀,还以为好了呢。表情
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2011/10/5 9:55:12
终于好了,再次拆下模块,原来还是哪只驱动脚的印刷板铜皮脱开了,哈哈。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/10/5 12:23:07
自问自答,你还挺逗。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/7 9:42:18
自问自答,你还挺逗。
892
zyfasus
文章数:3
历史总积分:892
发表于:2011/10/8 10:54:13
表情
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/10/9 9:42:22
看到开始故障,然后再看到结果,直接了当,很好~~
1049
jdz8888
文章数:5
历史总积分:1049
发表于:2011/10/11 14:31:23
SVX9000
SVX9000修过吗?
841
Hirschmann_2
文章数:15
历史总积分:841
发表于:2011/10/11 16:34:12
维修的快乐。这和做数学题目一样,解决了一个难题是很快乐的事情了。
北京中达信泰科技有限公司
400-660-7133
www.zdxtkj.com
1687.5112
