机电一体化
机电一体化
液压折弯机没压力
液压折弯机没压力
1051412515
作者的所有帖子(13)
发表于:2011/10/3 22:54:18
各位师傅:我有一台折弯机,是上海巨威剪折机床厂WC67Y100/3200型的,是买的二手机,现在是没压力,上升可以,下压很慢还抖动,下到底以后没有压力,折不动板,上面的阀几乎全换了,还是不行,我以前没修过液压,请师傅门指导
奥普特—触摸屏Mark点定位
yuyinliu168
作者的所有帖子(139)
发表于:2011/10/5 12:07:34
首先先换换油吧。。。看你的机子都用利润很久了吧。。。油路块最好也拆出来清一清。。。还有一种可能是油缸的油封有问题。。。可能内漏。。。所以没压力。。。拆油缸的油封换换吧。。。如果是缸体拉伤的话 严重的就换油缸吧
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
1051412515
作者的所有帖子(13)
发表于:2011/10/9 22:34:42
谢谢,这些都试过了,还是不行。
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
dwbb
作者的所有帖子(1532)
发表于:2011/10/10 8:28:42
液压没压力,最大的2点就是
1 泵本身磨损了没有压力。(可以拆下出油管用手堵住点动下泵看是否压力大出油足)
2 一般没压力都是溢流阀的问题比较大,(经前维修中也发现过阀体穿孔了引起回油大没压力了)
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
水利数字化转型,华北工控专业护航无人机河湖巡查
xujingshu
作者的所有帖子(210)
发表于:2011/10/10 11:59:51
首先看泵出来处压力表有没有压力,再检查电磁阀有没有打开,好你下压有两个电磁阍控制的.缸体内油封有没有烂,产生内漏.以上几点排
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
到处看看
作者的所有帖子(843)
发表于:2011/10/10 13:31:22
缺油吧???
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
台达机电产品在套标机上的应用
董军
作者的所有帖子(245)
发表于:2011/10/11 23:09:40
这种情况是至少有一个阀没有动作,你把电磁阀线圈那个电插座换了试下!
我一直在努力
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
215548840
作者的所有帖子(9)
发表于:2011/10/12 11:30:44
换液控单向阀 你加压时油箱里不应该有油冒出 仔细检查一下
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
作者的所有帖子(1224)
发表于:2011/10/12 13:40:39
楼上 说的都对
我为人人人人为我
台达机电产品在台钢机械自动切割机上的成功应用
xiangfengcba
作者的所有帖子(1701)
发表于:2011/10/13 0:00:23
是呀!说得还比较全面!
水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
