变频器论坛
回帖:22个,阅读:8596次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/10/2 20:06:34
昨晚无故烧了一台变频器,主要是模块炸了。今天换上一台同功率修过的备用的变频器,刚上电变频器的模块就炸了,还来不及参数设置,查接线没有错,请同行说说什么原因
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/10/2 20:23:30
测量电压呢
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/2 20:33:40
可能修过的备用的变频器,太久没用的原固。输入电压对吗?
为了遥远的梦想而努力。
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/10/2 21:44:35
输入电压对呀
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/10/2 21:49:40
放置过久的变频器,安装上去需要做什么?
1817
zhang775482731
文章数:145
历史总积分:1817
发表于:2011/10/3 14:29:27
张红太
你从这几个方面入手,第一先看一下你的输入电压,是不是过高,第二你看一下控制整流器是不是也坏了,或是触发板坏,导致的误导通,第三就是主回路,是不是整流器有击穿或性能不好的,具体的要看你现场是怎么回事了,
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/10/3 16:56:56
不会电机线接到输入电源了吧。
979
yangzhi671217
文章数:55
历史总积分:979
发表于:2011/10/3 21:26:30
接线都没有错
16384
zwk34
文章数:1073
年度积分:618
历史总积分:16384
发表于:2011/10/4 11:29:28
检查电压,一般要空载试一下,再加负载使用
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/10/4 20:25:48
是不是变频器里面的线接错了呀~
做什么事贵在坚持!
3218.7335
