回帖:7个,阅读:738 [上一页] [1] [下一页]
双速电机
812
762049226
文章数:1
历史总积分:812
发表于:2011/10/1 21:10:20
双速电机高速时,那两个接触器吸了一下就放掉,低速时运行正常,转换高速时,接触器吸一下就放掉,我把6个接线头甩掉,去试控制线路,那三个接触器吸合很好的,接回去低速运行正常,高速就启不起,后面我就把高速直接接道空开上,那车间里的灯都暗一下就启上去了,不知是欠压吧!在厂里试机很正常的,在那个灯也不会暗下来呀,只是一点点暗
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2011/10/1 22:36:35
怎么个双速电机?多大功率?...........2、8极还是双星形.........还是别的?
上图最好............
com
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/10/4 13:19:42
电机太大了,你们的容量不够吧。
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/10/4 15:13:47
灯一黑说明压降大,接触器吸一下是电压低了造成的,你可单引一个电源给控制回路供电试一试就知道了
905
rjh_my
文章数:35
历史总积分:905
发表于:2011/10/5 13:33:00
电机接线不会有错吧?双速电机高、低速转换时,转向不变的情况下,要交换相序
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/10/5 19:00:59
肯定是欠压,导致接触器线圈不能闭合保持
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/6 11:22:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
841
3703549
文章数:24
历史总积分:841
发表于:2011/10/7 18:01:53
你检查一下高速线圈,有没有问题,要么  你就是线接调了。
