回帖:8个,阅读:644 [上一页] [1] [下一页]
799
354640706
文章数:1
历史总积分:799
发表于:2011/10/1 19:50:51
电机的控制电路图
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/10/1 20:00:35
不知想问什么
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/10/1 20:16:32
给你个
星三角的
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/10/1 20:17:39
没传上?
654301503
文章数:27
历史总积分:882
发表于:2011/10/2 14:44:16
     怕上火喝王老吉
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/10/2 20:18:53
上面的星三角起动电路是目前一些教材及手册上常见的,存在两大问题。
1.KM2接触器主触点的电源端接在KM1接触器主触点下面,使KM1主触点电流比KM2主触点电流大。如果把KM2主触点的电源端接在KM1主触点的电源端上,就能降低KM1主触点的电流,使KM1.KM2主触点电流相同。
2.辅助电路中的控制过程,当KM3释放后,KM2马上吸合。由于KM3释放时主触点上会产生电弧,如果电弧还未熄灭,KM2就吸合,会造成弧光短路。因此KM3释放后应有50毫秒的延时,才能使KM2吸合。对此可采用星三角起动专用时间继电器或采用断电转换的控制电路。
12711
346953791
文章数:3103
年度积分:153
历史总积分:12711
发表于:2011/10/2 21:25:47
[quote]以下是引用常熟老吴在2011/10/2 20:18:53的发言:
[/quote我以前装过一自藕降压起动电路就遇到过你说第2种情况。解决方法是:KM2和KM3再加互锁。。。不过这里说的是星三角起动。。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2011/10/2 21:52:06
学习
人生在于折腾!折腾才是人生!
840
664103985
文章数:7
历史总积分:840
发表于:2011/10/4 12:03:29
 在雨季或粉尘湿度大的时候非常容易发生电弧短路
