回帖:11个,阅读:1247 [上一页] [1] [2] [下一页]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2011/10/1 8:06:03
这几天碰上一个奇怪的事,办公室里的一个漏电开关晚上跳闸了(用电器都是电脑,晚上都关了)。连续两个晚上都跳,白天都没事。不知是不是晚上下了雨。第三天上午怎么都送不上去了,我只好把漏电保护的部分拆了,先送上去应急办公用。
我怀疑是配电室到办公室之间有问题,因为那地方漏水,中午用工休时间把办公室吊顶上的线剪断,把办公区的电搭到另一漏电开关了,一个下午都没跳。把原来的线(配电室到办公室顶上的线)恢复到原来漏电开关上,居然也不跳!
[此贴子已经被作者于2011/10/1 8:18:52编辑过]
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2011/10/1 8:17:46
现在问题是:1两个漏电开关都没跳,无法判断是这条线路的上段(配电室到办公区顶上)漏电还是下半段(办公顶上到用电器)漏电了。
2,是不是可以判断是零线漏电了,而且是上半段的零线漏电了,在无负载的情况下,零线漏电是不是漏电天关不动作。
3如果是火线漏电的话是不是一直送不上去,
4在无负载的情况下,零线漏电是不是漏电天关不动作。
请各位师傅帮帮小弟
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/10/1 10:59:50
你把吊顶上的线剪断了,接到两个开关上都没有跳,那应该是吊顶上的线往下部分有问题 了
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2011/10/1 21:58:16
吊顶以下到用电器也接了一个漏电开关,也没跳啊
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/10/1 23:10:32
不跳就得了。
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2011/10/2 7:28:28
可问题没有彻底解决啊,哪天又跳了办公室10几台电脑全停了。
用摇表可以测出来吗
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/10/2 10:40:03
摇表不可以摇电脑。
882
654301503
文章数:27
历史总积分:882
发表于:2011/10/2 14:54:14
用摇表摇下导线的阻值
     怕上火喝王老吉
1751
321456
文章数:227
历史总积分:1751
发表于:2011/10/2 23:52:59
我会把所有的用电器都拨掉再摇
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2011/10/3 10:46:57
摇线路没问题吧!!两头断开测
自由论述
